Проблем.... свети лампата на температурата 1.9тд
  • Проблем.... свети лампата на температурата 1.9тд
    Проблема е, че вчера карайки на брат ми 146-цата 1.9тд 90 коня по магистралата светна лампата за температурата, а колата си беше на 80 градуса както си е винаги! Спрях долях малко вода, защото беше съвсем малко под минимума, огледах всички видове течности и масла, но нямаше никакъв проблем! Колата си работеше добре без никакви шумове и миризми, затова продължих, но лампата си светеше, огасна за минутка и пак светна и така си е и днес! Предишния ден измихме двигателя и минахме над 100км преди да светне, тъй че не вярвам, че в това е проблема! Ако някой има опит или мнение по въпроса нека сподели какво може да е!
    147 jtd 115k.c "02 Distinctive
    ами от това е. мокра е буксата на датчика сигурно.
    точка
      и аз го имах същия проблем.Мокра ти е буксата на датчика.
      луд алфист
        Първоначално публикувано от Bonco Покажи съобщение
        на кой датчик
          Кой датчик и къде се намира? Извинявам се за тъпия въпрос
            Датчика за свръх температура.Едва ли е от намокряне,понеже 12 волта и вода....
            По скоро,до като сте я мили сте откачили буксата или се е скъсал кабел и омасява от време на време!
              датчика на термостата ли? ще прегледам всички които видя
                не. ей тука на страница 39. L10 е означен и е на блока. той е два датчика в един корпус
                http://www.alfa145.com/upload/Alfa14...%20Cluster.PDF
                точка
                  Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщение
                  Мерси колега за картинката! Като изключа буксана на датчика и спира да свети и съответно не отчита температурата, обаче проблема е като го включа, че пак светва! Какво да направя? Благодаря на всички колеги за бързите и точно отговори!
                    взимаш един спрей за почистване на ел. контакти и пръскаш и двете букси хубаво. или имаш утечка към маса някъде или датчика е заминал. ако пръскането не помогне ще трябва да го смениш и да долееш антифриз.
                    точка
                      ок, ще търся да купя такъв спрей и ще пробвам, иначе антифриза е ок!
                        Първоначално публикувано от rady156 Покажи съобщение
                        Сега да, ама ако сменяш датчика ще поизтече малко
                          схванах вече
                            лампата сама си угасна, вече няма проблем. благодаря за вниманието
                              Прегледай уплътненията и кабелите, защото може когато е необходимо изобщо да не светне и да стане белята
                              "BEAUTY IS NOT ENOUGH!"
                              Alfa Romeo 145 1.4 T.S 97 - EX
                              Opel Astra J GTC
